Docker не видит образ?
Обсуждение проблем, с которыми Вы столкнулись во время использования ONLYOFFICE
Сообщение kon-dv » Вт фев 02, 2016 7:04 am
Всем доброго времени суток.
После достаточно долгого и нормального функционирования ONLYOFFICE стал работать со сбоями.
Система Ubuntu 15.04. ONLYOFFICE запущен через образ Docker.
# service docker status
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Чт. 2016-01-28 07:21:24 MSK; 5 days ago
     Docs: http://docs.docker.com
 Main PID: 620 (docker)
   Memory: 20.4M
   CGroup: /system.slice/docker.service
           ├─  620 /usr/bin/docker -d -H fd://
           └─13327 docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 80 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 80
февр. 02 09:12:15 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:15+03:00" level=error msg="HTTP Error: statusCode=404 No such image: docserver (tag: latest)"
февр. 02 09:12:15 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:15+03:00" level=info msg="POST /v1.18/images/create?fromImage=docserver&tag=latest"
февр. 02 09:12:15 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:15+03:00" level=info msg="+job pull(docserver, latest)"
февр. 02 09:12:15 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:15+03:00" level=info msg="+job resolve_repository(docserver)"
февр. 02 09:12:15 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:15+03:00" level=info msg="-job resolve_repository(docserver) = OK (0)"
февр. 02 09:12:15 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:15+03:00" level=info msg="+job trust_update_base()"
февр. 02 09:12:15 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:15+03:00" level=info msg="-job trust_update_base() = OK (0)"
февр. 02 09:12:18 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:18+03:00" level=error msg="Error from V2 registry: Authentication is required."
февр. 02 09:12:20 docserver docker[620]: Error: image library/docserver:latest not found
февр. 02 09:12:20 docserver docker[620]: time="2016-02-02T09:12:20+03:00" level=info msg="-job pull(docserver, latest) = ERR (1)"
Войди в образ также не могу:
# docker run docserver
Unable to find image 'docserver:latest' locally
Pulling repository docserver
FATA[0002] Error: image library/docserver:latest not found
kon-dv
Re: Docker не видит образ?
Сообщение Ekaterina » Пн фев 08, 2016 7:33 am
Добрый день,
Заметьте, что данный форум http://cloud.onlyoffice.org/ посвящён обсуждению облачной версии ONLYOFFICE.
Просим Вас опубликовать пост на специализированном форуме, посвящённому обсуждению вопросов и проблем, возникающих при работе с серверной версией ONLYOFFICE:
http://dev.onlyoffice.org/ru/
Ekaterina
Вернуться в Проблемы
